bonjour Alexandre
Merci pour vôtre réponse.j'utilise plustôt PI comme
régulateur(raison industriel) , j'essaie d'explique un peu ce que je
pense:
pour simplifier le problème ,suppose qu'on a un gaz pour alimenter le
four industriel, si la consommation de fours supérieur la disposition
de gaz, la pression va chuter dans la conduite, mais pour la raison de
sécurité , il faut respecter la pression minimum par exemple 90 mbar,
c'est pour ça qu'il faut réguler la ouverture ou fermeture de vanne
entre l'entrée et la sortie de conduite. aussi, il existe le temps
retards pour la ouverture ou fermeture de vanne,( bon ,ici , je
voudrais utilise la régulation "override" pour comparer la sortie de la
régulateur de débit de gaz er la régulateur de la pression,encore plus
compliqué),mais bon, tout à abord , je voudrais simplement ajouter le
régulateur pour le débit , et puis entrer dans les
détaille.qu'est-ce que t'en pense?
