el 03-21-2015 11:14 PM
Buenas noches a todos, alguien me podría ayudar, quiero conectar un sensor ultrasonico HC-SR04 a un arduino mega 2560 y poder visualizar la distancia que envíe en labview, ya tengo la interfaz para arduino y labview, solo que no he encontrado la manera de hacerlo.
Intenté con la información del siguiente link pero no me funcionó http://forums.ni.com/ni/attachments/ni/6170/26671/1/HC-SR4ultrasonicsensor.pdf
Espero me puedan ayudar con el VI
el 03-24-2015 09:43 AM
Saludos Fer_Ruiz,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, el siguiente link de la comunidad trata sobre una consulta similar, básicamente lo que hicieron fue agregar la librería del sensor ultrasónico y agregar un caso para llamar la función para medir la distancia. En este caso modificaron el PDE para el Arduino Uno, sin embargo creo que podrías adaptarlo fácilmente al PDE de tu Arduino Mega2560.
Community: !! Arduino Uno + HC-SR04 Ultrasonic sensor + LabVIEW Help!!:
https://decibel.ni.com/content/thread/12971
Quedo al pendiente, saludos.
el 03-24-2015 10:29 AM
Hola;
Según esta pagina... lo que debes de hacer es generar pulsos en el pin 9 y leer el tiempo que esté en high en el 8.
Tu programa debería verse algo así...
Este es un VI Snippet.. Puedes arrastrar la imagen a LabVIEW y el código será funcional.
Exito en tu aplicación
el 03-24-2015 05:24 PM
Hola MarisolM Perdón por la molestia, pero me podrías pasar el VI, que tengas, hay componentes que no he podido encontrar.
Si no es mucho inconveniente.
03-24-2015 06:02 PM - editado 03-24-2015 06:02 PM
Hola.
La imagen que subí es un VI SNIPPET
Puedes arrastrar la imagen al diagrama de bloques de LabVIEW para que el código se copie 😄
el 03-24-2015 08:31 PM
el 09-26-2016 06:02 PM
buenasw tardes podrian ayudarme estoy intentando conectar un sensor ultrasonico a labview 2015 por medio de linx de diligent y arduino 1.6.10 pero no aparece el icono de ningun sensor especifico solo uno de lectura de distancia (sensor.png) , este tiene dos terminales: una de entrada y otra de salida, tengo entendido que el pin echo del sensor es el que funciona como salida y el trigger como entrada, lo conecte asi y no logra leer, decidi cambiar las terminales pensando que estan mal conectadas y tampoco, pense despues que se pudiese haber dañado el sensor pero programe nuevamente el sensor sin labview, directamente de la plataforma de arduino y funciona correctamente, este sensor lo ocupe en versiones anteriores de labview y linx pero no logro hacer que funcione en esta version podrian ayudarme por favor.
Un saludo
el 06-14-2017 10:16 AM
Hola amigo, no funciona tu programa 😞
