plusieure courbe sur le meme graph
Sory, i was on the french section and my message was post here... if a moderator can delet it. Thx
Bonjour,
Mon probleme est le suivant:
J'ai un recepteur qui recoit des mesures de vibrations de different capteurs. Actuelement ce recepteur transmet la mesure a l'ordinateur via port serie et labview affiche la derniere mesure recu, en indiquant le numeros du capteur a cote. J'aimerais que sur ce meme graphique pouvoir afficher une courbe pour chacun de mes capteurs (qui correspondrait a la derniere mesure envoyee par ce capteur). Chaque capteur envoi ces mesures avec une frequence differente, mais le recepteur recoit en plus de la mesure de vibration un identifiant pour savoir de quel capteur cela provient.
Cela vous semble-t-il possible?
Merci. (desole pour les accents...)
(2,177 Views)
duplicate.
juste un petit conseil en passant, cette section est plutot anglophone, donc si tu postes ici essaie d'écrire en anglais, sinon va dans la section francophone Smiley Wink
Epictetus
Antoine Chalons
(2,151 Views)
