Reply
numeros repetidos en arreglos
Go to Solution
Hola buenas noches .. antes que nada cabe mencionar que soy principiante en el manejo de Labview. Bueno la cuestion es que tengo que crear un arreglo de N cantidad hacer el llenado y que los almacene pero necito saber como hacer que los numeros (enteros) que se almacenan en el arreglo no se repitan. Si me pudiesen ayudar se los agradeceria eternamente,,,
Adjunto imagen...
Message 1 of 3 (1,158 Views)
Reply
Accepted by topic author Freddy JH
‎08-27-2015 06:09 PM
Re: numeros repetidos en arreglos
Hola Freddy JH.
Muchas gracias por utilizar los foros de discusión de LabVIEW. Para lo que tu requieres hacer, la clave es una función conocida como "Searhc 1D Array". Esta función se encarga de buscar algún elemento en especifico dentro de algún arreglo. Podemos utilizar la funcionalidad de esta función para buscar si existe algun elemento repetido en nuestro arreglo y, de ser así, remplazarlo con alguno nuevo.
A continuación te anexo un VI en el cual se explica lo mencionado anteriormente. Espero sea de tu ayuda.
Saludos
Francisco S.
Field Engineer
www.ni.com/soporte
Message 2 of 3 (1,135 Views)
Reply
Hola Francisco S.
Te agradesco tu pronta respuesta ante mi problema y porsupuesto que fue de gran ayuda ya que es justo lo que necesito, gracias por la explicacion que anexaste en cada proceso.
Muchas gracias por tu apoyo!!
Message 3 of 3 (1,120 Views)
Reply
