12-11-2012 09:01 AM
Bonjour,
Je souhaite créer un VI sous Labview 11 afin de récupérer des informations provenant d'un appareil de mesure(indicateur XALIS 9000U1 de la marque JM CONCEPT) . Je connais la librairie Modbus que j'ai deja installé sur mon labview mais je ne sais pas comment l'utiliser pour mon application.
l'indicateur contient une sortie MODBUS SERIE RS485.
La communication entre LabVIEW et l'indicateur se fait à travers le convertisseur TSXCUSB485.
merci
12-12-2012 10:17 AM
Hi Rachrach,
Are you using the LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module or the free MODBUS Labrary for LabVIEW?
Here are some resources for learning more about Modbus:
Introduction to Modbus: http://www.ni.com/white-paper/7675/en
Connect LabVIEW to Any PLC with Modbus: http://www.ni.com/white-paper/13911/en
Additionally, the following forums may be a better location for this question:
Industrial Communications: http://forums.ni.com/t5/Industrial-Communications/bd-p/260
Discussions au sujet des autres produits NI: http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-autres/bd-p/4170
I hope this helps!
Dayna P.
12-12-2012 12:38 PM
mon afficheur contient le paramétrage suivant:
numéro d'esclave : 1
vitesse de communication 19200
transmission : RTU
la communication entre l'afficheur et mon PC se fait par un convertisseur RS485/USB (TSXCUSB485.
Mais toujours j'arrive pas à voir ma mesure qui est dans l'afficheur sur labview
merci
voir le fichie joint
12-13-2012 06:17 AM
Bonjour,
j'arrive a voir une mesure sur labview mais indifféremment qui est s'affiché sur mon Afficheur(20.9 °C) voir le fichier joint.
12-13-2012 06:18 AM
fichier joint
12-13-2012 06:44 AM
voir piéce jointe
12-14-2012 12:54 PM
Hi rachrach,
I recommend that you post in the following forums:
Industrial Communications: http://forums.ni.com/t5/Industrial-Communications/ bd-p/260
Discussions au sujet des autres produits NI: http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-des-a utres/bd-p/4170
You will be more likely to get assistance there.
Dayna P.
12-15-2012 04:29 PM
bonsoir
d'abord Je veux juste savoir si le VI comme je l'ai codé fera le travail?
merci
12-17-2012 02:53 PM
rachrach a écrit :
bonsoir
merci
Bonsoir,
Le protocol ModBus est parfaitement documenté et utilisé depuis très longtemps dans l'industrie. La difficulté est de savoir la manière don-il a été implémenté sur l'appareil avec lequel tu essais de communiquer. Persone ne peut répondre à ta question sans avoir connaissance de la documentation de l'appareil. Si tu communique déjà avec l'appareil, le plus dur est fait il ne reste qu'à savoir décoder les informations renvoyer.
Prend 5 minutes pour lire la documentation de ton appareil et ça devrait fonctionner.
Cordialement,
12-18-2012 03:52 AM
Bonjour,
Merci Olivier jourdan j'ai réussie a récupérer la mesure sur LabVIEW mais il reste un seule problème .
S'il vous plaie comment je peux communique plusieurs esclave en meme temps .
Merci
