ejecutar un vi varias veces
Hola necesito ejecutar un vi varias veces para que se me cumpla mi programa que puedo hacer para no tener que ejecutarlo varias veces
(2,246 Views)
Buenas,
Le podria pedir a usted de ser un poquito mas especifico en lo que se refiere a ejecutar un VI varias veces? Por ejemplo, desea usted ejecutar un VI adentro de otro VI (en el cual uno se refiere al VI de adentro como un "subVI") pero con menas repeticiones? Desea usar su VI como parte de otro programa (por ejemplo algo echo con c++ que llama a su programa)? O derrepente se refiere a la optimizacion de su codigo en LabVIEW para que corra mas eficientemente sin dar vueltas innecesarias? De todas maneras, una copia de su programa (o mas detalles) me puede ayudar bastante en tratar de resolver su tema.
Saludos,
Miguel V
(2,243 Views)
Tengo un VI, y para que me cumpla la funciones que le he programado lo tengo que ejecutar varias veces, entonces necesito un boton que me permita ejecutar mi programa varias veces sin necesidad de estar dandole dos o tres veces a la flecha. Saludos
(2,238 Views)
Si mal no le entiendo, usted desea que su programa repita por un determinado tiempo. Si es haci, lo que puede hacer es usar un For Loop o un While Loop. Estas estructuras le dejarian poner el numero de repeticiones que quiere que su programa corra o para que corra indeterminadas veces hasta que una condicion sea satisfecha. Para mas informacion siga estos links para aprender como usar las estructuras.
Tutorial
http://www.ni.com/white-paper/7588/en
Exercise
http://www.ni.com/white-paper/7518/en
Saludos,
Miguel V
(2,233 Views)
