Reply
control on off de temperatura a través del puerto serie?
necesito ayuda con el siguiente programa... alguien podria ayudarme? es urgente Smiley Frustrated
trata de un control de temperatura a traves del puerto serie (COM) y los puntos que necesita tener ya sea el circuito armado y la programacion son los siguientes.
  • Utilice sensor de temperatura con CI (LM335 o LM35).
  • Acondicionamiento de señal con amplificadores operacionales, en caso de ser necesario.
  • Un circuito ADC para convertir la señal del sensor a una señal digital, de tal manera  que pueda ser convertida a string por medio de un PIC.
  • Transmitir la información por el puerto serie.
  • Diseñar un VI para convertir el string recibido de acuerdo con las características del Panel Frontal:
-       Mostrar la gráfica de la variación de temperatura.
-       Mostrar el valor actual de la temperatura, con opciones de grados centígrados o grados Fahrenheit.
  • Este mismo VI deberá enviar información por el puerto serie, de acuerdo con las características mostradas en el mismo Panel Frontal:
-       Establecer un Set Point por medio de un control analógico: límite superior e inferior.
-       Si la temperatura monitoreada a través del puerto serie excede el límite superior, se activa un sistema de alarma y se apaga el sistema calefactor de 120 Vca (cautín, resistencia de potencia, plancha, etc.).
-       Si la temperatura disminuye el valor del límite inferior, se activa el sistema calefactor.
-       Ambos niveles superior e inferior deberán ser mostrados en la misma gráfica de la variación de temperatura.
  • Paro de emergencia.
de atemano les agradesco su cordial apoyo
(785 Views)
Re: control on off de temperatura a través del puerto serie?
Hola DiegoArbar.
Para comunicarte con el PIC desde el puerto serial es necesario que utilices el API de VISA para comunicarte con el PIC, enviándole los datos que necesites, y leyendo la respuesta.
Este tutorial explica como hacer la comunicación con un microcontrolador en general, te podría ser de utilidad:
http://www.ni.com/white-paper/7907/es
Saludos.
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
(752 Views)
