comunicar plc cp1h de omron
Buen día, estoy tratando de localizar un ejemplo de cómo comunicar un plc omron cp1h usando labview.
La opción que presentan en la mayoría de los seminarios y foros es usando un servidor opc. En mi caso no tengo esa herramienta.
Me tope post donde se comenta que se podría usar datasocket tendrán algún ejemplo o que protocolo usar?
Gracias
(3,458 Views)
Bueno, tiene que especificar lo que el protocolo de PLC Omron utiliza para comunicarse, ya sea OPC, USB, Serial etc Una vez que esté seguro de que el protocolo, que puede sugerir algunas soluciones.
Adnan Zafar
Certified LabVIEW Architect
Coleman Technologies
(3,449 Views)
la comunicacion que debo de hacer es por el puerto serial
(3,442 Views)
Usted va a utilizar el puerto serie, pero va a estar utilizando el protocolo de comunicación OPC para hablar con el dispositivo? Si es así, necesitará un servidor OPC y luego podrá utilizar la API de Datasocket en LabVIEW para hablar con este servidor OPC. Si, por otra parte, está utilizando el protocolo de comunicación serial para hablar con el dispositivo, sólo tiene que utilizar la API de serie en LabVIEW. Echa un vistazo a las siguientes páginas webpages:
How Is the URL Built in DataSocket and How Is It Used in LabVIEW?
Adnan Zafar
(3,436 Views)
