Buenos dias.
Estoy utilizando Labview 2009 en una maquina con sistema operativo windows XP, tengo un codigo en el cual utilizo algunas funciones de database aparte de las basicas. En el panel frontal tengo algunos botones editados, es decir, con imagenes, las cuales inserte por advance->customize.
Mi problema es el siguiente: Cuando voy a ver este mismo codigo en otra maquina con sistema operativo Windows 7, algunos de los botones aparecen desproporcionados, tanto en la aplicacion (builder), como en el panel frontal del codigo. Ademas en el diagrama bloques no aparece el codigo, unicamente una secuencia (flat secuence structure) vacia.
No se como arreglar el problema ya que nos tenemos que pasar a maquinas con windows 7, y me preocupa como pasar para poder editarlo. Ademas las aplicaciones creadas en la maquina con S.O. Xp se ve muy bien los botones, y en cualquier maquina con S.O. XP, pero en cualquier maquina con sistema operativo Windows 7.
Como arreglo la apariencia, de la aplicacion para que sea compatible con todos los S.O.?
Como puedo ver el codigo en maquinas con S.O. windows 7?
Muchas gracias.
Daniel Rojas
