el 10-16-2011 05:24 PM
les agradeceria y me ayuden con la informacion o ejemplos necesarios para que cuando se intente iniciar un vi aparesca una ventani ta y me pida nombre de usuario y contraseña, si son correctos los datos ingresados desaparesca la ventana e inicie la ejecucion del vi...
mi correo es manherm@hotmail.com
de antemasnos gracias...
el 10-17-2011 10:17 AM
Hola seis,
Lo que puedes utilizar es un subVI de inicio en el VI principal que permita ingresar Usuario y Contraseña, y en él evaluar si son correctos para proceder al resto de la ejcución del VI principal. En el subVI de Login, lo que puedes hacer es utilizar un arreglo 2D (de 2 dimensiones) en el que tengas las combinaciones de usuario y contraseña. Puedes utilizar un cluster con 2 String Controls para que permitir la entrada del usuario y contraseña. Lo primero es buscar en el arreglo la posición en la que se encuentra el usuario ingresado para posteriormente buscar la contraseña correspondiente. Si coinciden permites el acceso, de lo contrario, que lo vuelva a intentar. Puedes utilizar un botón de Login y eventos para hacer la evaluación de los datos ingresados. Esto sería en el subVI, por lo que si el subVI no envía un acceso autorizado, el VI principal no puede continuar con la ejecución. En el snippet adjunto se encuentra un breve ejemplo de cómo sería el código en el subVI de Login.
Saludos,
Héctor Rojas
el 11-06-2014 04:50 PM
Cheque tu imagen del programa pero como no tiene nombres no le entendi, puedes ponerle sus nombres por fa?
saludos
el 05-11-2015 06:59 PM
Hola estoy haciendo algo parecido, cuando visualicé la imagen de la respuesta anterior me marca un error, no estoy muuy familiarizada con los event structure entonces no sé a donde deben ir conectadas las entradas que dicen type, time etc..gracias 😄
el 05-11-2015 08:50 PM
el 01-03-2018 07:26 PM
lso diagramsa de eso ejercicios
alexm097@outlook.com
el 06-19-2019 11:04 AM
Agrego una opcion más, algo simple para crear usuarios adiciona en el array usuario - clave
el 03-25-2021 07:55 PM
hola buenas noches podrías hacer el favor de dar una breve explicación de como hizo el archivo. Gracias por su atención
