camara en web publishing
cuando pongo en internet un VI que contiene una camara web, no me deja ver la imagen en otras computadoras simplemente aparece en negro, las demas computadoras tienen instalado labview, en la computadora que funge como host si se ve la imagen, pero en las demas nop, alguien me podría ayudar con eso, mando adjunto mi vi, es una aplicacion que comunica el ELVIS con labview, la cual corre bien y permite el control del ELVIS desde internet pero yo tambien quiero ver en una camara web la imagen del cto armado.
¿QUE PASA?,  la aplicacion de la camara esta basada en el modulo VISION- usb
(2,826 Views)
DanielUM buen día,
Gracias por usar los Foros de National y te comento que para que tus otras computadoras puedan ver la imagen es necesario que tengan los drivers de IMAQ instalados en las máquina target, así mismo te mando esta información
Ahora si quieres usar el IMAQ WindDraw no puede ser usado con remote panel ya que para generar la imagen, tiene que abrir otra ventana, que obviamente no lo sporta la página de internet. Te mando links sobre esto:
http://digital.ni.com/softlib.nsf/webcategories/85256410006C055586256BE60070436D?opendocument&node=1...
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/6CBED2A582B5721886256D1900707D38?OpenDocument
Te recomiendo mucho que para tener una respuesta más eficiente pongas tus preguntas en el Foro en Español. Te mando un gran saludo y que tengas un buen día
NorSa
NI Applications Engineer Latin America
Para Soporte entra aquí
(2,801 Views)
Smiley Sadany translator would be man here
(2,799 Views)
MengHuiHan Tang good day,
Thanks for using the NI Forums. I can tell you that in order to be able to see the picture in your target machines you must install the IMAQ drivers on those machines. I am attaching you these links:
Now, if you would like to use the IMAQ WindDraw you cannot use it with remote panels, because it is needed to open a new window, so HTML cannot support that
Best Regards,
Mensaje editado por NorSa
NorSa
(2,792 Views)
Gracias !Smiley Very Happy
(2,778 Views)
