08-23-2011 06:48 AM
Bonjour,
comment je peux représenter la fonction de transfert d'un convertisseur analogique numérique ADC0809CCN, calculer et représenter graphiquement les paramètres statiques (erreur d'offset, de gain, INL, DNL), calculer et representer les paramètres dynamiques de ce meme convertisseur (THD, IMD, SINAD, SFDR).
Exist-il des vi ou documentation qui me facilite les taches?
Cordialement,
08-24-2011 02:25 AM - edited 08-24-2011 02:26 AM
Salut!
Je pense que vous devriez regarder le lien suivant. C'est un exemple pour calculer l'INL / DNL pour un DAC. S'il vous plaît écrivez en arrière si cela ne résout pas votre problème.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/6086
Excusez mon français, s'il vous plaît.
Cordialement,
08-24-2011 03:30 AM
Bonjour,
Merci pour votre réponse et merci pour le lien ça m'a bien aidé.
mais est ce que c'est possible avec LabVIEW de tracer la fonction de transfert d'un CAN?? si c'est le cas, exist-il un exemple qui traite ça?
comme information, je suis entrain d'aquérir la valeur numérique N du convertisseur à travers la carte NI-PCI6052E + le bloc de connexion BNC-2110.
Merci,
08-24-2011 04:22 AM
Bonjour,
Voici un lien qui a un exemple de trouver la fonction de transfert. Il utilise le "Control and Simulation Toolkit".
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-14154
Est-ce que résoudre le problème.
Merci,
08-24-2011 05:00 AM
Salut,
Pourriez vous m'envoyé le vi sous la version 2009 de labVIEW? car je poddède pas la version 2010.
Merci
08-24-2011 05:05 AM
pas problème.
08-24-2011 05:38 AM
Salut,
meme problème (voici l'erreur en pièce jointe), je peux pas ouvrir le VI 😞
Pourriez vous l'enregistrer sous la version 9.0 ?
Merci
08-24-2011 05:53 AM
Salut!
Excusez-moi. Utilisez ce VI.
Encore, Il utilise le "Control and Simulation Toolkit". VI vas etre casse sans ca.
Cordialement,
08-24-2011 06:22 AM
Comme je l'ai dit, Il utilise le "Control and Simulation Toolkit".
03-25-2012 03:46 PM
Bonjour,
Je viens de caractériser, par simulation, un convertisseur A\N. J'ai reussit a caclculer plusieurs paramètres mais je suis actuellement bloqué pour identifier les 2 paramètres dynamiques IMD et ENOB. Exist-il un exemple qui traite ses 2 paramètres. (J'ai jeté un coup d'oeil sur les exemples existant dans LabVIEW, j'ai trouvé un VI SVXMPL_OneShot IMD (DAQMX).vi mais ce dernier necessite l'acquisition d'un signal a travers une carte et c'est pas le cas pour mon application)
Merci.
