04-26-2012 08:06 AM
Bonjour,
Je cherche à calculer l'air d'une partie de ma courbe en fonction de 2 curseurs jusqu'ici j'arrive à mettre les curseurs sur ma courbe à les bouger, mais je n'arrive a récuperer la valeur en X qu'un de un curseur sur les 2, sinon il me récupere la valeur du 1er à chaque fois.
Comment je peux faire pour avoir la valeur en X des 2 curseurs, et calculer l'aire de ma partie, avec une integral ( integr X1 vers X2 de ma courbe releve par DAQ )
Voici mon VI sous labVIEW 8.2
Merci d'avance
04-26-2012 09:00 AM
04-26-2012 09:09 AM
Voila dsl 🙂
04-26-2012 10:10 AM
04-27-2012 03:50 AM
J'arrive maintenant à récuperer le X de mes 2 curseurs mais maintenant je voudrais calculer l'air entre les 2 curseurs et je galére un peu 🙂
04-27-2012 04:18 AM
La fonction intégrale, me sort un signal pas une valeur..
04-27-2012 09:14 AM
Si tu lis attentivement l'aide de la fonction intégrale tu comprendras pourquoi il y a plusieurs valeurs à la sortie de cette fonction. Pour une solution possible, voir l'attachement.
note, il y a eu un message d'avertissement lors de la conversion à 8.2 alors j'attache également l'image du BD.
Ben64
05-02-2012 07:02 AM - edited 05-02-2012 07:03 AM
J'arrive à ouvrir, c'est bon, en revanche je sais pas trop si ca marche car avec un signal carre simple simulé il me trouve une aire pas correcte, je te joint l'image
mais merci 🙂
05-02-2012 08:46 AM - edited 05-02-2012 08:48 AM
05-02-2012 09:09 AM
Tu peux me l'envoyer sous labVIEW 8.2 😉 mais merci , si je comprend bien dt doit etre à 1/Fechantillonage
ton Vi marche aussi pour un signal venant d'une acquisition DAQ ?
Merci d'avance, ca m'aide beaucoup 🙂
