cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Separar cadenas con múltiples identificadores
Buen día, tengo un problema con una cadena que es leída por puerto serial, la cadena consta de 64 caracteres y cada 5  la cadena puede tener 1 carácter de 7  como bandera de inicio cada . ¿Quisiera saber si hay una manera de separarla sin importar cual de las 7 banderas de inicio sea?
Saludos.
Good day. I have a problem with a string that is read by serial port. the string consists of 64 characters and every 5 strng can have 1 character of 7 as the star flag each. would you like to know if there is a way to separate it regardless of which of the 7 flags it start?
Greetings
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.539 Vistas
Hola Gerad07,
Puedes utilizar el VI Match Pattern para especificar los caracteres especiales con los que estás separando tu cadena. En este enlace puedes encontrar más información:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B80410A6C38DA505862565FB006E4401?OpenDocument
Espero sea de ayuda.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.467 Vistas
