03-30-2012 06:10 PM
La structure évènement fonctionne avec un bouton sur la face avant, une action avec la souris ou le clavier.
Mais ce que je souhaite : faire fonctionner la boucle évènement avec plusieurs états logiques en sortie du DAQ ou en sortie des comparateurs (>,=,...) après un code.
Lorsque j'édite la structure je n'ai pas ce type de source d'évènement, alors je suis un peu bloqué...
Un éclairage?
Merci.
03-30-2012 06:36 PM
There is probably a French help on user events but if you read English (posting as you are in the general LV forum) you can get started with this thread.
03-30-2012 08:31 PM
Il faut créer un événement usager (user event) et le connecter au terminal dynamique de la structure évènement (voir dans les exemples de LV). Cet évèenement apparait alors comme type d'évènement possible lorqu'on édite la structureévènement. Lorsqu'une des situations se produit on génère cet évènement (generate user event).
Ben64
04-03-2012 01:29 PM
Thanks very much for this.
regards
