Problème de module vision. passage labview 2009 à labview 2015
Bonjour,
J'ai un problème avec ma mise à jour labview. J'avais jusqu'ici labview 2009 avec le module NI vision. J'ai installé labview en 2015 toujours avec le module NI vision, sans écraser ma version 2009.
Mon problème est que je n'ai plus accès au module NI vsion avec ma verison 2009, alors que j'en ai besoin. Quelqu'un peut-il m'aider à récupérer ce module pour ma version 2009 ?
Harti.
(2,525 Views)
I believe that the Vision Toolkit (now called the Vision Development Module) is Version-specific, so you will need to install the LabVIEW 2015 Vision Development Module if you want to use it with LabVIEW 2015.
(2,498 Views)
Accepted by topic author Harti
NI Vision 2015 readme says:
Note: The NI Vision Development Module overwrites existing NI Vision examples and NI Vision VIs. Move modified examples or VIs that you want to save to another directory before installing the NI Vision Development Module.
Jovan N. - Application Engineering
(2,476 Views)
