02-01-2016 07:44 AM
Bonjour chère communauté NI,
Comme indiqué dans l'objet, je n'arriver pas à importer les outils FieldPoint dans LabView 8.6, sur un PC qui tourne sous XP.
J'ai installé la version 6.0.10 du driver FieldPoint.
Biensûr j'ai d'abord paramétré mon cFP-1804 sur NI MAX et exporter la configuration sous un fichier .iak.
Mais lorsque je fais un clique droit sur mon projet LabView il ne m'afficher pas l'option "Importer". Elle ne s'affiche que quand je fais un clique droit
sur "Poste de travail" et que je vais dans "Importer", LabView ne m'affiche pas FieldPoint, mais seulement NI-DAQmx.
Je compte sur votre aide.
Merci d'avance
Neo
02-01-2016 07:59 AM
Dear NI community,
I've a problem for importing the FieldPoint Tools in LabView 8.6. I've installed the 6.0.10 driver version of FieldPoint, but when I want to import
the configuration (done with NI MAX) of my cFP-1804 in LabView, the tab "Import" does not appear when I right click my project. It appears only in Workplace, but there isn't any option to import a Fieldpoint file.
Hope you could help me
Neo
