01-02-2013 09:31 AM
He estado trabajando en la simulación de una modulación/demodulación PCM simulando la señal de información (sin adquisición de datos). Pero soy principiante en programación en Labview, la modulación y asignación de código binario está hecha pero no he podido graficar la señal PCM, es decir en forma escalonada, y tampoco el demodulador. Les adjunto el archivo ojalá puedan ayudarme.
Agradezco su pronta respuesta.
I've been working on the simulation of a modulation / demodulation PCM simulating the information signal (no data acquisition). But I am a beginner in programming in Labview, modulation and binary code assignment is made but I could not graph the PCM signal, I mean in stages, neither the demodulator. I attached the file I hope you can help me.
I appreciate your prompt response.
01-04-2013 10:44 AM
Hola diegomv, en el codigo que adjuntaste falta el SubVI llamado "simple edge detection", podrías adjuntarlo?
También, cuando te refieres a que no has podido graficar la señal, te refieres a que en la gráfica no aparece ninguna señal o a que no aparece correctamente?
Espero el SubVI para correr el código y ver la señal graficada.
Saludos.
01-05-2013 05:53 PM
es cierto perdón, adjunto el archivo faltante, muchas gracias por la respuesta
