PCI-8532のDeviceNet設定方法について
デバイスネット環境で機器の制御を行いたいと考えており、「PCI-8532」をPCへ組込み後に「Measurement&Automation Explorer」で
デバイスネットの設定をしようとしたところ右クリックで設定が出来ませんでした。
「Measurement&Automation Explorer」で「PCI-8532」の認識は出来ています。
※LabVIEW8.2.1でアプリケーション化したVIで動作させたところ、「1073094691」エラーコードが出ました。
 また、WindowsXPのPCで「NI PCI-DNET」ボードを使用した時はデバイスネット設定及び動作ができました。
どのようにしたらデバイスネットの設定が出来るか教えていただけないでしょうか?
使用環境
・OS:Windows 7 Pro SP1(32bit)
・NI-Measurement&Automation Explorer 5.5.1をインストール
・NI-DAQmx 9.5.1をインストール
・NI-DNET 1.6.7をインストール
・NI-Industrial Communications for DeviceNet 2.3をインストール
・NI-CAN 2.7.5をインストール
Message 1 of 13
(3,830 Views)
that card uses our newer devicenet driver. You will need at least LV 2009 and the driver here. It looks like you have the driver, my guess is you need to upgrade LV.
Jesse Dennis
Engineer
INTP
Message 2 of 13
(3,820 Views)
日本語での回答をご了承ください。
回答ありがとうございます。
また質問申し訳ありませんが、LV2009が無いと「PCI-8532」のデバイスネット設定(右クリック)は、出来ないのでしょうか?
「Measurement&Automation Explorer」の画面ピクチャを添付します。
Message 3 of 13
(3,751 Views)
こちらに同様の投稿がありました。
http://forums.ni.com/t5/Industrial-Communications/Unable-to-right-click-on-NI-PCI-8532-in-MAX/td-p/2...
参考になりますでしょうか?
Jesseさんが回答してくれていますね。
Certified LabVIEW Developer
GCentral
Message 4 of 13
(3,636 Views)
This may be a localization issue.
Do you know if this issue exists if you are using an english version of windows and Labview?
Jesse Dennis
Engineer
INTP
Message 5 of 13
(3,614 Views)
Jesse Dennis さんへ
回答ありがとうございます。
私は、ローカライズを試みましたが、出来ませんでした。
いろいろなところを見ましたが、わかりませんでした。
英語バージョンのLabVIEWやWindowsは持っていないのでわかりません。
Tepigさんへ
連絡ありがとうございます。
現象は似ていますが、EDSファイルの編集方法が上手くできなくてできませんでした。
継続してトライをしております。
LabVIEW2013の評価版をインストールしてみても状況が変わりませんでした。
また、LabVIEW2013正式版は購入予定です。
なにか良い方法がありましたら教えてください。
Message 6 of 13
(3,545 Views)
Hi Jesse,
Is this problem caused by a Localization Issue ??
He said that he had no English windows and LabVIEW.
I think this is strange problem...Umm
The drivers he installed are correct, and it seems that there is no compatibility problem.
I am interested in his problem and hoped to be resolved.
Dear adasan
You should write in English.
Take it easy
GCentral
Message 7 of 13
(3,502 Views)
Hi adasan,
-Did you re-install the devicenet driver after installing LV 2013? Also, do the LV 2013 examples have the same issue?
I set this up with a PXI 8532 and a Japanese localized Windows 7 32bit VM. I didn't encounter any errors running the VI and the system appears to work correctly. Additionally, the error you posted (1073094691) doesn't have any references internally. I am not sure where it is being thrown or why. The devicenet drivers shouldn't be throwing it as far as I know. Have you seen that error with any other driver?
As steps forward:
-Can you get a support report for your PC? You may want to work with your local AE branch office on this if you have a support contract. Otherwise just PM me on the forums.
-Can you double check your order of installation is setup correctly.
Jesse Dennis
Engineer
INTP
Message 8 of 13
(3,484 Views)
Hi Jesse_D,
Contact Thank you .
I will try the way you contacted .
I write the way I've tried so far .
I was consulted in NI JAPAN .
1) I learned that you do not have PCI-8532 is still supported by LV2013 .
2) I installed LV2012SP1 .
3) I have the installation in the order of "LV2012"→"NI Indcom for DeviceNet 2.3"→"NI DNET1.6.7" .
  *It is important the order in which to install .
4) VI of DeviceNet is now displayed in the LV2012 .
5) Start LV2012, was set in the order of "Project"→"My Computer"→"New"→"Target and Device ..."→"DeviceNet" .
6) You have created a VI that can be DeviceNet connection in the project .
7) As a result of the start VI, " -2147136366 " error code occurred .
I'll go try a lot of things in the future .
Please tell me if there is a good way to others .
Thank you .
Message 9 of 13
(3,474 Views)
Hi adasan,
You don't need NI-DNET 1.6.7. I would remove that from your computer.
Try the shipping examples, particularly "DeviceNet PXIPCI Advanced.lvproj"  to access the card and see if you get the same error.
If you do get the same error, try removing the card from the computer and see if the same error is thrown. If the same error exists with the card removed from the computer, there likely is a software issue. If you throw a different error with the card removed there may be something wrong with the PCI card.
Jesse Dennis
Engineer
INTP
Message 10 of 13
(3,458 Views)
