03-28-2014 08:05 AM
Buenas tardes, estoy intentando hacer un Sub VI que modele el comportamiento de un grupo hidráulico con cilindro de doble efecto. Ya tengo el modelo hecho pero, necesito meterlo en un Sub VI cuyas entradas sean "Voltios" "Área del cilindro" "Masa del cilindro" "K" "Kp" "C" y Xmax", pero LabVIEW no me deja y no entiendo el motivo. Las salidas de mi subVI deberían ser x(t),Fext, Presión a, Presión b.
Alguien podría echarme una mano por favor? No hay manera de hacerlo y no se por que!
Aqui les dejo el programita por si me pueden ayudar.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo.
04-03-2014 05:56 AM
Hola nino_an,
tienes que utilizar la herramienta de cableado para cablear los controler o indicadores al conector pane del panel frontal de LabVIEW tal y como dicen estos documentos:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1FA00093A04BFCF5862570920049E482?OpenDocument
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/lvconcepts/building_connector_pane/
Una vez hecho, podrás arrastrar el icono de ese subVI al diagrama de bloques del VI de alto nivel para poder utilizarlo, tal y como lo he hecho yo sobre tu código.
Suerte con ello!
Saludos!
Jesús
04-11-2014 05:11 AM
Muchas gracias por su ayuda! ya me quedo bastante claro!
04-11-2014 05:14 AM
No hay de qué
Jesús
