NI Home
Cart Cart | Help
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Reply
Member
NBChaaben
Mesure de tension avec carte PCI 6143
Afin de mesurer simultanément trois tensions AC (image des resistances) , nous avons choisi comme matériel NI la carte PCI 6143.  La valeur efficace du
tention AC à mesurer est 8.4mV +-7%.
Nous avons réussis de mesurer l'amplitude de ce signal en unitaire mais nous avons rencontrés deux problèmes pour les mesures en multithreading:
- Les mesures sur la deuxieme empreinte seront legerement décalées lorsqu'on utilise la meme VI de mesure analogique (VI partagée);
- Un message d'erreur s'affiche lorsqu'on utilise des VIs de mesure indépendantes (C_à_d pour chaque voie Ai0, Ai1 et Ai2 on utilise des Vi de mesure indépendant);
Merci de nous indiquer la source de ces messages d'erreurs ainsi que celle du multithreading.
ci joint le sous VI de mesure analogique
Trusted Enthusiast
Trusted Enthusiast
JB
Re : Mesure de tension avec carte PCI 6143
Vous avez oublié de joindre votre VI.
  • Que veux dire exactement "légèrement décalées" ? S'agit-il d'un décalage temporel ? Si oui de quelle durée ?
  • Ce "léger décalage" subsiste-t-il si vous reliez le même signal sur les trois voies AI ?
  • N'ayant jamais utilisé de PCI-6143, je ne la connais donc pas. Toutefois, selon les spécifications, sa plage AI (non programmable) est de ±5V et la résolution de son convertisseur AD de 16 bits. L'amplitude des signaux à mesurer est donc faible par rapport à la résolution AI de 10/2^16=0.152mV de la carte. Le recours à une carte avec une plage d'entrée plus faible est recommandée. Mais évidemment, c'est une question de coût !
Les cartes DAQ de NI que j'utilise habituellement (sans sampling simultané) ne supportent qu'une seule tâche AI à la fois. La tentative d'exécuter trois tâches AI en parallèle générerait donc un inévitable et attendu message d'erreur.
Trusted Enthusiast
Trusted Enthusiast
JB
Je viens de m'apercevoir du doublon. Veuillez continuer la discussion ici.
By using this web site, you accept the Terms of Use for this web site. Please read these Terms of Use carefully before using any part of this site. Please go here for information on ni.com's copyright infringement policy.
My Profile | Privacy | Legal | Contact NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    E-Mail this Page E-Mail this Page
