NI Home
Cart Cart | Help
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
You are here:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Reply
Member
ysmael_ysidro
Medir Temperatura usando Termopar tipo J y la DAQ 6008
Muy buenos días. Les pido disculpas ya que este tema se ha tocado en el foro y les agradecería si atienden mi consulta.
Quiero adquirir con LabVIEW una señal de temperatura usando un termopar tipo J. Estoy al tanto que es necesario amplificar la señal. Pero donde necesito ayuda es respecto a la tercera medida de referencia (temperatura ambiente). No sé cómo exactamente tengo que corregir la medida que me darán las puntas de la termocupla.
La termocupla que tengo es tipo J, tiene un punto de toma y dos puntas donde leeré el voltaje que se genera. ¿No se puede hacer la conexión directa a la DAQ 6008? Obvio que no, pues milivoltios que arroja el termopar no serán muy útiles. Pero luego de amplificarlos...¿Cuál sería la conexión a la DAQ y cómo leo la temperatura de referencia y cómo corrijo la medida que me da el termopar?
Bueno, cualquier ayuda estaré muy agradecido, les menciono que estoy desarrolando un proyecto y necesito usar necesariamente el termopar, es decir tengo que resolver esto si o si, no tengo la posibilidad de usar otro sensor, a menos que sea un complemento.
Muchas gracias.
Active Participant
Abel_Souza
Re: Medir Temperatura usando Termopar tipo J y la DAQ 6008
Duplicated post
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=6170&message.id=7949#M7949
Abel Souza
Engenheiro de Aplicações
National Instruments Brazil
By using this web site, you accept the Terms of Use for this web site. Please read these Terms of Use carefully before using any part of this site. Please go here for information on ni.com's copyright infringement policy.
My Profile | Privacy | Legal | Contact NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    E-Mail this Page E-Mail this Page
