12-30-2014 01:57 PM
这是我的labview窗口,这个系统是控制一根杆做周期性的平移运动,位移时间曲线(NCDT vs. t)如图中所示:
但是不知道为何,该系统运行一段时间后,总会突然冻结住(有时候运行1000秒,有时运行了500000秒才冻住,所有示数都停止变化,就像截了图一样)。当我移动鼠标点击这个控制窗口的时候,就会突然“激活”,时间跳回正确的时间(比如运行到50000秒的时候窗口冻住了,又过了10000秒,我移动鼠标点击窗口,它被“激活”,时间跳到60000秒)。而在冻结的期间,所有输出到txt的数据都没有了....
至于冻结期间杆有没有按照预设路线运动,不是很清楚,感觉应该完全停止了,因为控制杆运动的马达没有发出声响。
发现冻结后查看任务管理器,显示labview仍在运行,内存使用也不多,但是CPU占用率达到100%。
这是一个控制一根杆平移运动来拉伸材料,测量材料特性的系统。所以这个往复的周期实验不能停一段时间,然后接着再重新启动,这样数据就没有意义。
希望各位大侠能给点思路究竟是哪里出问题了,十分感谢!
12-30-2014 06:54 PM
12-31-2014 09:07 PM
The dedicated Chinese board is censored.
Post takes 24 hours to show up on week day; upto 3 days on weekend.
It has only 9 topics for the whole December.
So it's a good ideal to post here in English forum.
12-31-2014 09:18 PM
gzliyiran:
Your front panel is in English, so does LabVIEW, and OS.
If you post in English, you will get more help.
多半是你的程序有错,请你把VI 贴上来.
