How can I fix the NI Elvis? EN/ES
I just repaired the software of NI, then uninstall and install again and I'm having a hard time trying to start the scope or any other program of the Elvis:mx, for some reason the system recognizes the myDAQ but it doesn't open anything, it's the "loading" window with the National Instruments logo, does anyone know something about it? I have even tried to run it on Windows 7 without success.
Thanks in advance.
Reparé el archivo de NI y sin tener extio con ello lo desinstalé y volví a instalar, lamentablemente aun no funciona mi sotware, abro el NI Elvis y reconoce la tarjeta, pero cuando trato de abrir una apicación se queda en la ventana de cargando y no pasa de ahi; alguien tiene alguna idea de como puedo resolver este problema? se agradece.
Saludos
(2,544 Views)
What version of LabVIEW are you running?  What version of the Elvis platform do you have?  Have you installed the Elvis drivers?  Can you see the Elvis in MAX?  What does this have to do with myDAQ (which is a different platform)?
Has this ever worked?
(2,513 Views)
Hola Bruno UPIITA buenas tardes,
Muchas gracias por escribir a los foros de NI, es importante saber la versión de drivers que estás instalando por lo que te pido de favor si me pudieras compartir el reporte de MAX, te anexo las instrucciones:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/271F252B4EF0A2E0862570E70056A1E4?OpenDocument
Lo mas recomendable es que bajes los últimos drivers de DAQmx y NI-ELVIS, estos los puedes encontrar directamente en la página de NI.com en la pestaña de soporte y servicios. Dentro de la página existe una liga en donde se puede ver los equipos que soporta cada driver, es importante revisar esta parte para saber que el equipo que se está instalando está soportado por la versión de los drivers.
Saludos.
(2,431 Views)
