08-10-2012 09:44 AM
Bonjour à tous !
Mise en situation :
- 3 DAQ Ethernet
- Acquisition en continue pour un programme de monitoring (Producteur)
- Le traitement des données consistent à: (Consommateur)
* Mise à l'échelle
* Recherche de seuil
* Enregistrement en fichier
Le problème :
Si j'ai un problème de synchronisation sur un DAQ comment faire pour traiter les données de façon correcte.
Pour l'exemple chaque waveforms du
DAQ A serons appelé aX
DAQ B serons appelé bX
DAQ C serons appelé cX
Le temps sera communément appelé tX
Exemple
t0 a0 b0 c0
t1 a1 b1 c1
t2 a2 b2
t3 a3 b3 c3
t4 a4 c4
Dans cet exemple j'ai perdu pour je ne sais quelle raison les valeur c2 et de b3.
Mais alors comment réagir dans le VI de traitement.
Je rappelle que les DAQ ethernet ne sont pas synchronisé par une ligne de triger. Donc impossible de savoir que les donnée ne correspondent pas dans le temps.
Ma solutions :
On dépile quand on à un élément dans chaque fifo. (Problème : On va donc dépiler les donnée de a2 b2 et c3. )
Si on a une fifo qui dépasse les 3 éléments (est d'autre qui reste en retard) -> On dépile un élément dans toutes les fifos qui on produit. (Problème : Quand le DAQ en HS revient on à 2 éléments dans les fifos de celle qui fonctionnaient. On vas donc dépiller par exemple a5 b5 c8 puis a6 b6 c9.)
C'est difficile à expliquer comme problème. J'espère avoir été le plus clair possible.
Dites moi si vous avez une idée pour gérer les fifos.
Merci !
08-13-2012 02:27 AM
Bonjour Arnoldo,
Ceci est la partie internationale du forum, merci d'y poster en anglais à l'avenir.
Voici le lien de la section française traitant des questions sur une utilisation de LabVIEW : Discussions au sujet de NI LabVIEW
Pourriez-vous également envoyer votre code, de manière a ce que nous puissions voir ce que vous avez programmé ?
Cordialement,
Vincent.O
National Instruments France
Été de LabVIEW 2014
12 présentations en ligne, du 30 juin au 18 juillet
