Gestion de datos entre structuras
Buenas,
Estoy teniendo problemas a la hora de gestionar mis datos.
Tengo por ejemplo un programa en el que uso, dos "While Loop" cada uno con un "Event Structure" dentro y necesito utilizar un path que creo en uno de ellos en el otro, pero la senal no sale de la structura y por lo tanto no se me ejecuta. Me pasa lo mismo con otros datos de tipo dynamico que necesito utilizar en otro "while loop" y tampoco entran en el Loop.
Por favor me podeis indicar a qué se debe esto y como puedo solucionarlo??
Muchas gracias por vuestra ayuda!!
(2,129 Views)
Accepted by topic author juanfer23
Quando tienes dos event structures en un VI, sea possible que va a bloquear uno al otro.  Hay muchos maneras de pasar datos de un loop al otro.  Se pude poner su VI aqui para ver?
Mark Ramsdale
(2,121 Views)
Muchas Gracias por contestar tan rápido.
Al final lo he solucionado creando variables locales en cada Loop 😉
Un saludo!!!
(2,114 Views)
Hola,
Perdona pero me ha vuelto a surgir otro problema con la gestión de las variables.
Tengo dos ciclos "while Loop" dentro de un tercero y a la hora de gestionar el Stop del ciclo principal no par,a a pesar de recibir un True. He comprobado que está como "stop if true" y en el Probe Watch Window se ve que le llega el true, pero no me para el programa. (Te adjunto el codigo)
Me puedes por favor indicar a qué puede ser debido?
Un saludo y muchas gracias!!
(2,102 Views)
Hola,
Mire la pictura.  El While Loop del position afuera probablemente se va a leer el valor del Local Variable antes de ejecutar los dos While Loops de adentro.  Entonces, los dos while loops van a tener que terminar para que el while loop afuera se puede terminar y iniciar el nuevo iteracion para leer el local variable otro vez.
El while loop afuera no se va a leer el local variable constantamente y no va a saber que el valor se cambio.
Eso es que me parece se esta pasando.
Mark Ramsdale
(2,085 Views)
Muchas Gracias!!!
Ya lo he arreglado 😉
(2,083 Views)
