10-31-2011 12:51 PM
Hello guy, are you ok?
Please colud you help me ?
I need a example of the how export for excel values of the channel.
Id like user the same sheet for send values understand?
Please, I hope your answer, sent me a e-mail ( nevermaid4@hotmail.com)
tks
11-09-2011 01:45 PM
Necesitas exportar datos a excel a través de Labview?
11-09-2011 04:58 PM
Saludos a la comunidad.
Necesito un poco de ayuda con el siguiente problema, trato de conectar el s71200 a labview por el opc de matrikon, el detalle es que programo al plc con TIA de siemens, el opc me pide que agregue un archivo s7p y este programa arroja otra extension, lo mismo me pasa con el s7200, el step7microwin me arroja un archivo de otra extension. Como puedo convertir los archivos o que tendre que cambiar. Gracias
11-10-2011 07:37 AM
La verdad yo tuve el mismo inconveniente con MATRIKON, finalmente decidí utlizar la OPC de PC-ACCES ServicePack4 para el S7-1200, y para el S7-200 utilicé NI-OPC SERVER aunque también es muy facil con PC ACCESS.
11-13-2011 04:44 PM
La conexion entre labview mediante opc server y ek plc s7-1200 es totalmente factible...
Forma de hacerlo>
la conexion con el opc server de national, no es muy factible debido a que tiene muchas limitantes, entonces la forma de hacerlo es mediante el opc server propio de siemens y conectarlo con labview mediante las shared variables o los datasockets.
saludos...
11-13-2011 04:55 PM
por cierto, se puede comunicar facilmente con ethernet, rs485, profibus, etc con cualquier protocolo y realizar facilmente su aplicacion SCADA, lo unico, digamos malo, es que el tiempo de transmision maximo al que se pueden leer los datos es de 10ms, aunque sea ethernet la conexion. lo chevere de usar ethernet es que se pueden manejar distancias graaandesss!!! bien saludoss!!!
11-28-2011 12:33 AM
Saludos, necesito un poco de ayuda.
uso el matrikonopc y ya me conecto para ver al plc, la cosa es que no puedo ver las variables el labview, que me faltara?? validar las tags?, guardar el proyecto?? con el ejemplo de simulacion si puedo realizar la conexion entre opc y labview, pero con el plc ya no se pudo.
11-28-2011 03:32 AM
Hola IJSC!
has conseguido leer datos del plc desde otro cliente OPC? yo primero me aseguraria de que estoy bien conectado con el plc usando el mismo matrikonopc explorer.
11-28-2011 07:39 AM
Guarda el proyecto y los tags dentro de la OPC que estas utilizando.
Luego en el project explorer de LabView sigue los siguientes pasos:
- Click derecho en My Computer
- New y luego I/O Server
- En la siguiente ventana elige OPC CLIENT elígela y dale CONTINUE.
- El la pantalla "Configure OPC Client " aparecen todas las OPC registradas en el computador, elige la de MATRIKON.
- Luego buscas facilmente los tags, si no encuentras los Tags es porque no los has creado bien o no loos has guardado.
11-29-2011 09:59 AM
Ya he probado con otro cliente y tampoco se puede acceder a las tags, he guardado el proyecto en la carpeta del servidor pero aun asi no. que puede proceder. Gracias
My Profile | Privacy |
Legal |
Contact NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | E-Mail this Page
E-Mail this Page
