Ejemplo de como vaciar lecturas de temperatura en una base de datos
Saludos, ¿me pueden proporcionar algun ejemplo sencillo de como vaciar las lecturas de temperaturas del "DAQ Assistent" para vaciarlas en una base de datos access? de igual forma me gustaria saber como puedo llevar un control de usuarios en una base de datos en access?
Gabriel Arcia
(2,537 Views)
Hola Gabriel,
        Usted puede seguir el ejemplo en el siguiente enlace para leer y escribir archivos en bases de datos.
        You can follow the example in the link bellow to read and write file in databases.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4604
Saludos,
Abel Souza
Applications engineering
NI Brazil
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
(2,526 Views)
Hola, grcias por responder..Ya manejo los conocimientos que salen en el enlace que me proporciono.... le dejo adjunto un VI que simula lectura de temperaturas mediante (Ramdon Number o generador de numero aleatorio)... actualmente mi vi vacia los datos capturados en un archivo excel (xls).. pero yo quiero que cada vez que se haga una corrida del programa me cree una nueva tabla en una base de datos con todas las lecturas de la corrida tal como lo hago actualmente con mi archivo excel... aca dejo adjunto mi vi (esta hecho en labview 2011)
Gabriel Arcia
(2,521 Views)
Tomo nota en su VI que utiliza una función expresa para guardar los datos en la hoja de cálculo Excel. Cómo va a utilizar funciones de bajo nivel para trabajar con la base de datos tendrá que crear una lógica de hacer exactamente lo que le gustaría hacer.
Creo que es mejor utilizar otro loop para escribir datos en la base de datos. Yo recomiendo que utilice un diseño de productores y consumidores.
Te adjunto manual de usuario de LabVIEW Database Connectivity Toolkit y la ayuda de este toolkit.
I note in your VI that you use an express function to save data on excel spreadsheet. How you will use low-level functions to work with database you will need create a logic to do exactly what you would like to do.
I think is better you use another loop to write data in the database. I recommed you use an producer consumer desing.
I am attaching user manual to LabVIEW Database Connectivity Toolkit and the help of this toolkit.
http://www.ni.com/pdf/manuals/371525a.pdf
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370016E-01/
Abel Souza
Abel Souza
(2,511 Views)
