Des fenêtres sans block diagramme et prêtes à exécuter
Bonjour, j'ai un projet qui contient plusieurs IHM.
Quand j'ai vouli passer à la construction de l'applciation exécutable, j'ai fait une modification 'que je m'en souviens pas :() du coups j'ai tous mes IHM qui sont dans un état "pret a etre éxécuter " et brisé et je ne peux pas acceder à leur diagramme.
Donc j'ai perdu mon projet et ça marche plus même en mode projet ( pas exécutable).
Est-ce que vous pouvez m'aider SVP pour récupérer mon projet ?
Voici une capture ecran d'une de mes IHM.
(2,215 Views)
Are you able to open your VIs in your original project in LabVIEW? If so, do you have a broken run arrow in your block diagram?
If you cannot open them, do you receive an error when you attempt to open them?
Britton C.
Senior Software Engineer
(2,181 Views)
