M. Collin,
Si vous décidez de passer en DAQ trad, le problème sera identique dans le sens où l'architecture de la carte 6534 ne permet pas la logique de travail par ligne. Cependant, la synchro des deux opérations se fera via connection REQ1 et REQ2. Je vous envoie 2 VIs qui génèrent sur les deux groupes en DAQ trad. Le premier utilise l'horloge d'un groupe et le deuxième utilise cette même horloge en ayant câblé REQ1 et REQ2 (à savoir PFI2 et PFI3).
(Each of the REQ lines can be configured to either generate the clock signal internally or accept an external clock signal. The trick is to set one to generate the clock internally, the other to accept an external clock, then physically connect both REQs. Using the same clock, input and output operations will be synchronized).
Concernant votre problème d'initialisation, avez vous un message d'erreur? Comment cela se produit-il? Je n'ai pas d'informations remontées à ce sujet....
Cordialement et bon courage,
David D.
