11-18-2008 05:14 PM
Buenas tardes,
Estoy intentando configurar un sistema que permita visualizar en forma remota la temperatura que tienen los motores y bombas en una área peligroso. En este momento existe un sistema de monitoreo en dicha área (con termocuplas instaladas en cada uno de los equipos y un PLC que se encarga de leer y desplegar el valor de las temperaturas en cada una de las mediciones. Estoy utilizando LV / DSC 8.6. La conectividad de LV /DSC con el PLC funciona bien utilizando el OPC server del fabricante. Los valores de las variables se pueden leer sin ningún problema, pero debido a la configuración que se llevó a cabo en el PLC los valores que lee LV los muestra multiplicados por 10. Estuve hablando con el integrador que instaló el PLC y me indica que lo que está ocurriendo es que los registros de temperatura se configuraron como Signed Integer 32 con 1 decimal y en el momento que estos valores se envían al OPC Server, pasan sin el punto decimal por lo por ejemplo 36.5 ° C se leen en LV como 365 °C.
En este caso necesito escalar los valores de los tags, pero debido a que el PLC es third-party, LV no me permite hacer el escalamiento. Me gustaría alguna sugerencia de configuración para leer los valores de las variables (alrededor de 30 tags), escalarlos utilizando alguna función matemática y dejarlos disponibles para ser usados en el proyecto.
Gracias por su ayuda,
Daniel
12-29-2008 04:47 PM
Que tal Daniel;
Una pregunta, ¿Estas utilizando Shared Variables o DataSockets?, porque cada una podría hacerse lo que quieres de manera diferente.
Suerte
Francisco Arellano.
