Como sacar la pendiente de un gráfico XY graph
Hola gracias por la respuesta perdon por contestar a su regunta despues de tanto tiempo.....
La HMI que implemento en labview es la siguiente...
en la pagina 6 yo hago dos graficos....pero al momento q presiono nueva prueba todos los valores se reinician
pero los graficos no siguen con el grafico anterior...
como puedo solucionar esto.......
Message 11 of 13
(475 Views)
Hola!
Usted quiere mantener el equipo cada vez que llame a la función? o eliminar?
Si lo está, haga doble clic en el "Build XY Graph", y marcar la opción "Clear Data on Each Call", o no .(Véase la foto adjunta)
También puede elegir es guardar todos los datos en la hoja de Excel, u otro parecía formato que prefiera, incluso incluyendo la información de "marca de tiempo" ...
En el siguiente enlace se puede encontrar un ejemplo, que "puede ser útil:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4171
Espero que esto ayude!
Un cordial saludo,
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
Message 12 of 13
(454 Views)
Hola ......
Si tengo marcada la opcion "·Clear Data on Each Call", el problema ees que cuando entro a graficar una prueba nueva el grafico anterior vuelve
aparecer...
es decir no se borra los graficos .............
yo necesito que cada vez q llama a la funcion se borre el grafico anteriory solo se grafique el nuevo.....
Message 13 of 13
(450 Views)
