Reply
Como sacar la pendiente de un gráfico XY graph
Hola:.......................
Me podrían ayudar necesito sacar la pendiente de un gráfico el cual es obtenido de un
XY graph , y no se como hacerlo..............Además también necesito refrescar los valores del
de la gráfica...................................porq al empezar una nueva prueba se quedan grabados los valores anteriores....
Gracias espero me puedadn ayudar....
 ATT
DAvid
Message 1 of 13 (1,469 Views)
Reply
Re: Como sacar la pendiente de un gráfico XY graph
Hello!
Usted puede tomar la pendiente de la gráfica como lo hace en matemáticas, sólo tienes que separar las dos señales (X e Y), y luego hacer las mismas operaciones.
En el siguiente enlace se puede encontrar un ejemplo que el extracto de la vertiente gráfica, supongo que le puede ayudar.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4536 # 0requirements
Sobre la otra pregunta, no lo consiguió. ¿Podría explicar mejor? Si desea limpiar los datos del gráfico cada vez que ejecute el VI?
Estoy esperando por su respuesta!
Saludos,
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
Message 2 of 13 (1,447 Views)
Reply
Gracias por la respuesa...............
ha esta ineresante ese enlace ya le revise pero yo debo sacar la pensdiente cada 10% de la deformacion.......mi grafic es efuerzo vs deformacion..............
entonces ese vi me permiira< hacer lo q quiero..............???????????
y no puedo reiniciar los valores del XY graph esq cuando realizo una prueba.....sale la grafica pero al momento de realizar la nueva prueba aarece el mismo grafico anterior y quisiera q se borrara...........................yo le intente con la opcion de reinicializar valores de default q saque del labview...... esto hace q se brre por un momento ero luego otra aprarece........y necesit q no se quede grabado el grafic.....
m gracias por su respuesta.........
Message 3 of 13 (1,443 Views)
Reply
Hello!
Es posible, claro!
Usted tendrá que leer los valores del gráfico y poner en práctica una lógica que calcular la pendiente cuando la deformación es del 10%.
Sobre la otra pregunta, yo no entendía todavía. ¿Podría usted por favor escribir en la educación formal en español? Yo no hablo muy bien, y estoy confundido. Smiley Indifferent
¡Gracias!
Barbara Pracek
Message 4 of 13 (1,438 Views)
Reply
Hi
 Muchas gracias por tu respuesta.
Lo que estoy obteniendo es una grafica de dos señales adquiridas por medio de una tarjeta de adquision, las cuales estan siendo graficadas mediante el "XY graph", el problema que tengo es que al momento de realizar una nueva adquisicion los datos anterios se quedan dibujados en el indicador, quise solucionar este problema mediante la opcion
que me permite reinicializar los valores del indicador, pero esto no soluciono el problema debido a que se borra por un instante de tiempo pero luego vuelve aparecer estos valores anteriores.
Hay alguna manera de poder borrar los datos..para poder iniciar una nueva prueba en donde el indicador no tenga ningun dato anterior...
Gracias por su respuesta.
Message 5 of 13 (1,436 Views)
Reply
Hola!
Creo que la mejor manera de asegurarse de que su gráfica se limpia cuando se inicia una nueva adquisición, es introducir un conjunto vacío en el gráfico antes de comenzar la prueba.
Hago un ejemplo sencillo que hacerlo, por favor mirar y decirme si se resuelve el problema.
Si tienes alguna duda no dude en contactar con nosotros!
Saludos,
Barbara Pracek
Message 6 of 13 (1,421 Views)
Reply
Re: como graficar varias funciones en un gráfico XY graph
Hola:
Podrian decirme por favor, còmo hago para graficar funciones(circunferencias, parabolas)  con la funcion graph xy?
Message 7 of 13 (1,398 Views)
Reply
Hello!
Podría abrir otro foro la pregunta acerca de este problema?
Los usuarios para que otros se pueden encontrar este problema si tienen la misma.
¡Gracias!
Barbara Pracek
Message 8 of 13 (1,390 Views)
Reply
Hola gracias por la respuesta ........
Pero ya implemente un sugerido, pero no soluciona el problema, lo que estoy haciendo es que tengo un subvi hecho por pestañas
del Tab Control y en la Primera pestaña donde comineza mi prueba yo borro el XY graph pero al momento que llegua a la 6 pestaña
en donde se dibuja el grafico  otra vez aparece el grafico anterior y no se borra.....
como puedo realizar que siempre se borre el grafico al iniciar otra Prueba..........
Message 9 of 13 (1,384 Views)
Reply
Hello!
¿Podría conectar el VI, por favor?
Gracias!
Barbara Pracek
Message 10 of 13 (1,380 Views)
Reply
