Como hacer un ecualizador de 8 bandas?
Hola a todos, soy nuevo en el foro... soy estudiante de la carrera en ing. Electrónica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, estoy llevando la materia de Instrumentacion virtual... el caso es que tengo que hacer un ecualizador de 8 bandas... Encontré una función en labview que pues son los filtros pasa alta y pasa bajas pero hasta ahí... Solo serian dos bandas... Yo ocupo 8... Agradecería su cordial ayuda..adjunto el archivo que llevo con los dos filtros.
(3,342 Views)
Accepted by topic author DiegoArbar
Hola DiegoArbar.
Según tengo entendido, un ecualizador de "n" número de bandas, se compone de varios filtros pasabandas para filtrar ciertas frecuencias y que, a cada uno, le podemos aumentar la ganancia. De ser así, lo que puedes usar es 8 filtros pasa bandas con las frecuencias que tú quieras y luego, para cada una de estas frecuencias, aumentar la ganancia de cada uno. Los Express VI's que estas usando, también tienen la opción de "Passband" para usarlo en lugar de utilizar pasa altas o pasa bajas.
Aqui hay un ejemplo para 3 bandas:
DIY myDAQ Audio Equalizer
Saludos.
Francisco S.
Account Manager
www.ni.com/soporte
(3,304 Views)
Muchas gracias Francisco, tenia mi duda en cuanto a ese punto de los pasabandas pero ya la resolviste... muchas gracias de nuevo...
(3,296 Views)
