Como desplegar en el panel frontal el video de una Network Camara D-Link DCS-6620G?
Hola que tal, soy nuevo en este útil software y estoy realizando un proyecto de Teleoperación de unas máquinas mediante Labview. Para esta teleoperación poseo una Network Camara D-Link DCS-6620G con la cual se pretende estar mostrando el video en tiempo real.
El detalle que traigo ahora es poder desplegar este video mediante un HMI realizado en Labview donde pueda controlar en su totalidad la Network Camara.
Espero puedan ayudarme con este subject!
(2,749 Views)
Translation from spanish
am new to this software useful and I am doing a project for Teleoperation of machines using Labview. For this teleoperation I have a Network Camera D-Link DCS-6620G with which purports to be showing the video in real time.
The detail that I bring now is to display this video made by HMI in Labview where you can fully control the Network Camera.
I hope you can help me with this subject!
Spanish board
(2,744 Views)
Hola Antonio que problema se está presentando o en que etapa de desarrollo estas?
Ya puedes obtener las imágenes de tu cámara en LabVIEW?
Podrías ser un poco mas especifico, en que dudas tienes? Ya has trabajado con Remote Front Panels? Con que versión de LabVIEW estas trabajando? Con que módulos cuentas? Las computadoras que van a ver el sistema remoto pueden  tener un programa instalado?
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(2,729 Views)
Saludos
Benjamin C
(2,728 Views)
Hola Benjamín antes que nada gracias por tu interés y apoyo.
Te explicaré un poco acerca del proyecto. Primero que nada, la Cámara que se tiene funciona a través de Internet, en el explorador Internet Explorer se ingresa la IP con la cual esta configurada la cámara y se visualiza una interfaz donde se ve el video y se puede controlar los movimientos de la camara.
Ahora nuestro proyecto se trata de obtener ese video y desplegarlo en una HMI diseñada en Labview 8.5. Contamos con los módulos de Vision.
Como puedes ver, estamos apenas empezando con el proyecto y lo primero que queremos hacer es que obtener el video de la Network Camara y poderla controlar mediante una Interfaz en Labview para después pasar a la etapa de Teleoperación mediante lo que tu llamas Remote Panel Frontal.
Quisiera saber si se conoce un método o función en Labview para obtener el video mostrado en el Internet Explorer  y poder controlar la cámara desde el panel frontal
Espero contar con su colaboración.
(2,715 Views)
Hola Antonio, mas que un método general el método depende totalmente de tu cámara. Esta puede estar exponiendo la información por Webservices en ese caso necesitarías llamarlo así desde LabVIEW, por TCP/IP, en ese caso necesitarías una conexión de tcp/ip y conocer los comandos, o tener un driver. Aquí mas que como realizar la comunicación con LabVIEW es ver tu cámara que APIs tiene o como publica su información, teniendo eso podemos comunicarnos con LabVIEW
Saludos
Benjamin C
(2,595 Views)
