Hola , necesito hacer una pequeña interfaz con un indicador grafico, quisiera colocarle en la misma grafica que en la misma salgan de tres a seis valores , digamos que se graficara a,b,c,d,e,f. y necesitaria que solo f sea el valor para ser comparado con una referencia de una alarma y solo cuando este este por encima de el valor de refencia, se active la alarma, para la alarma quisiera que cambiara el color de la curva f y o el color de fondo de la grafica.
Have you tried anything?If yes then why don't you post your VI?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thanks as kudos only:)
Supongo que eso se deberia de poder hacer con los Property Nodes, pero como dice el otro forero, si tienes algo hecho. Puedes subirlo para hecharle un vistazo??
