Cómo hacer una publicación Web de mi VI pero en mi propio servidor Web?
Hola amigos, estoy haciendo un proyecto de mi universidad en el que tengo que mostrar en la web los datos que he adquirido pero en tiempo real (Los datos son de un balance energético de una casa que funciona solo con energías alternativas y una estación meteorológica); para ello he creído conveniente hacer mi propio servidor web, ya que los datos adquiridos (históricos que se vayan generando) deben estar accesibles para los estudiantes y docentes en tiempo real para futuros análisis. Pero no es un simple programa que muestra u permite descargar sino que además analiza la información y la muestra en gráficas dinámicas que pueden ser manipuladas por los usuarios.
El problema que tengo está en la publicación de mi programa en la web. Yo si puedo publicar mi VI con el Web Publishing pero, según entiendo, están dentro del servidor de National Instruments. Lo que quiero es que mi VI esté publicado en mi propio servidor… Se puede hacer esto??? Y cómo lo puedo hacer??? O qué me recomiendan???
(2,133 Views)
Hola lolo_raco,
"El problema que tengo está en la publicación de mi programa en la web. Yo si puedo publicar mi VI con el Web Publishing pero, según entiendo, están dentro del servidor de National Instruments. Lo que quiero es que mi VI esté publicado en mi propio servidor… Se puede hacer esto??? Y cómo lo puedo hacer??? O qué me recomiendan???"
 El servidor de su remote front panel es la computadora en que el vi se encuentra.
Por ejemplo, si estás generando su remote front panel desde su PC, su próprio PC es el servidor del Remote Front Panel. Usted puede comprobar esto pues el URL generado tiene una dirección "localhost" o tiene la dirección IP de su Computadora.
Para que otras personas puedam accesar su panel frontal remotamente, tienes que seguir los pasos del artículo "How Do I Connect to a Remote Front Panel that is Hosted Behind a Remote Router?"
Los archivos generados pueden ser grabados en su PC y los usuários pueden cargarlos desde el,  o puedes desarollar un método para envio de los archivos (e-mail, FTP, etc.)
Atentamente,
Felipe Flores
Technical Support Engineer
(2,122 Views)
