10-09-2014 08:35 AM
Bonjour,
nous rencontrons des différences sur le résultat de la fonction LINEAR FIT.vi (avec méthode bisquare)
Le même programme, un compilé sous LabVIEW 8.0 et l'autre sous LabVIEW 2009, donne des résultats différents.
Je ne trouve pas les corrections qui ont pu être apportées sur cette fonction entre les différentes versions de LabVIEW.
Comment être certain que la fonction donne de bons résultats ? Celle sous LabVIEW 8.0 est-elle correcte ?
Pour info, le résultat sous Lw 2014 est le même que sous LabVIEW 2009.
Merci
10-10-2014 02:21 AM
Any screenshots and minimal examples? Where do you see any difference? Cheers,
11-13-2014 09:32 AM
Sorry for the delay.
I added two sreenshots with the same function and the same datas: the first example runs on LW8.0 and the 2nd runs on LW2014.
We encounter differences on results (slope, interception ... etc)
Thank you for your help
11-13-2014 10:14 AM
So, there is a smaller residuum calculated in LV2014, right? To my understanding the bug in LV2008 was eliminated, right?
11-13-2014 10:26 AM
Exactly, I want to know if it was a bug (in LW 8.0). I want a confirmation (bug fixes) to confirm to my client.
