07-14-2014 11:25 AM - edited 07-14-2014 11:45 AM
Buenas
Tengo un problema para guardar datos en excel estoy recolectando datos de un accelerometro con la daq 9234 y quisiera guardar en excel y tengo un procedimiento pero me genera errores al empezar a guardar espero y me puedan ayudar aqui dejo el programa con el cual estoy realizando las pruebas de guardado simulando una señal.
Ademas para que funcione se debe generar un archivo de excel en limpio con el nombre de trabajo1.xlsx
Solved! Go to Solution.
07-15-2014 01:29 PM - edited 07-15-2014 01:36 PM
Hola Necromonller!
Cambie un poco tu VI con el fin de poder guardar y leer datos utilizando los VIs del Report Generation, te recomiendo cambiar la estructura actual a una maquina de estados o bien una estructura Productor-Consumidor.
Info de estructuras: http://www.ni.com/gettingstarted/labviewbasics/esa/
Además, debes de considerar que se estan guardando en el archivo de excel solo un fragmento de mediciones y no todas ellas ya que estas guardando en el archivo solamente cuando presionas el boton de Guardar, si es eso lo que quieres, perfecto. Si lo que realmente deseas es guardar todas las mediciones que obtienes desde el inicio del programa habría que cambiar un poco la lógica del programa actual. Sin embargo revisa el VI adjunto y comprendelo, utilizalo y si ocupas algo más, no dudes en consultar
07-22-2014 03:55 PM
13Cmmkl escribió:
Hola Necromonller!
Buenas amigo gracias por responder y una disculpa por no poder reportarme intente abrir el archivo adjunto y me aparece que no puedo abrirlo ya que es una version mas nueva estoy trabajando con labview 2011
