Hola Dartagnan creo que no
me explique bien en el otro post, no puedes llamar directo tu ensamble por
Active X, eso no lo vas a lograr hacer. Aquí en el mejor de los casos lo que podrías
hacer es con el Active X conteiner intentar colocar dentro de el lo que es
Solid Works como tal, similar a cuando colocas el Windows Media Player. Pero no
estoy seguro que SolidWorks soporte esta opción. Ahora si directamente hay
algunos Visores (Active X Viewers) que permiten ver archivos de solid works, y podrías
llamar uno de estos.
Aquí hay un pequeño tutorial
de Active X
Si nadamas quieres
que se vea lo que tienes puedes usar el 3d picture control e importar como stl,
tu sistema pero no lo podrías animar utilizando Soft Motion.
La otra es deja una
parte de tu panel transaperte y deja ejecutándose el Soft Motion en la parte de
atrás.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
