LabVIEW Team Indonesia
monitoring sistem menggunakan labview dan myRIO
Selamat sore para master dan teman semua
Saat ini saya memiliki kasus yang berhubungan dengan monitoring sistem menggunakan labview dan myrio. saya harus mengumpulkan data tentang arus dan tegangan dari sistem tersebut. Apakah para master disini bisa memberikan saran sensor arus dan tegangan mana yang cocok dan bisa saya terapkan dengan myrio? karena saya bingung.
untuk range arus yaitu sekitar 0-10 A, dan untuk range tegangan sekitar 0-30V. Dan apakah bisa saya menggunakan sensor arus ACS712?
mohon bantuannya master..
Terimakasih
Message 1 of 12
(10,171 Views)
Hai Mbk Septianita,
Setahu saya, untuk pengukuran arus dengan myRIO bisa menggunakan Resistor Shunt dengan membandingkan nilai input analog dengan Ground pada myRIO, selain itu, pengukuran Arus juga dapat menggunakan Hall Effect Based Current Sensor, salah satunya adalah ACS712 dari Allegro Microsystem. jadi A7S712 bisa digunakan melalui input Analog MyRIO. Untuk pengukuraan tegangan bisa seperti membaca nilai ADC dengan suatu resistor yang diketahui Mbk.
untuk lebih jelasnya ada docs mengenai ini, dapat Mbk baca disini
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-39309
Correct me if I'm wrong,
Message 2 of 12
(9,662 Views)
terimakasih Pak Septyawan atas sarannya, sangat membantu sekali
sama ini pak, saya kan mengukur 10 titik, berarti saya perlu 10 analog input
saya harus menggunakan sekitar 2 myRIO atau bagaimana pak?
terimakasih
Message 3 of 12
(9,662 Views)
Hai Mbak Septianita,
Untuk pengukuran 10 titik, tidak perlu menggunakan 2 myRIO, pin analog yang disediakan oleh myRIO ada 12 AI, yaitu 4 analog input Connector A, 4 analog input Connector B dan 4 analog input Connector C seperti gambar yang saya lampirkan dibawah. jadi 1 myRIO sudah sangat cukup banget sekali untuk mengukur 10 titik. malah masih sisa 2. hehehe
http://zone.ni.com/images/reference/en-XX/help/373197D-01/mxp_connectors_pinout.gifhttp://zone.ni.com/images/reference/en-XX/help/373197D-01/msp_connectors_pinout.gif
selengkapnya mengenai myRIO bisa dibaca di guide berikut.
http://ftp.ni.com/evaluation/academic/myRIO_project_essentials_guide__Feb_09_2016___optimized.pdf
correct me if I'm wrong.
Message 4 of 12
(9,662 Views)
oh iya Pak, barusan saya lihat lagi, iya ada 12, saya tadi mengira bagian A dan B itu totalnya 4 AI
terima kasih Pak
Message 5 of 12
(9,662 Views)
mantap penjelasannya
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2021
Message 6 of 12
(9,662 Views)
Masih belajar saya Mas, baru kenal labVIEW dan kawan-kawanya.
Message 7 of 12
(9,662 Views)
Para master disini ada yang punya contoh program labview untuk monitoring? saya membutuhkan contohnya
terima kasih
Message 8 of 12
(9,662 Views)
selamat sore kak, ini saya lampirkan contoh project monitoring ketinggian air menggunakan DAQ dan hasilnya disimpan dalam mysql. kalau monitoring menurut saya terdiri acquire data, analyze data dan visualize data.
Untuk melihat contoh contoh project bisa cari di Help------> Find Example
Terimkasih Kak.
Message 9 of 12
(9,662 Views)
mas admin mau tanya kalau untuk pengumpulan data hasil outputan panel surya berupa tegangan, arus, suhu, iradiasi tanpa menggunakan sensor langsung ke myrio dan dimonitoring oleh labview apakah bisa? dan jika bisa maka bagaimana caranya yaa mas? terimakasih..
Message 10 of 12
(9,347 Views)
