04-19-2017 01:56 AM
Dear all consultants,
Selamat siang, saya seorang mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan TA, dan saya sangat baru dengan LabVIEW. Saya menggunakan PLC S7-300 tipe CPU 313C dengan koneksi MPI. Saya ingin menanyakan mengenai koneksi PLC ke PC dengan menggunakan OPC Server. Saya menggunakan koneksi kabel MPI, masalah yang saya hadapi adalah perbedaan pembacaan port. Pada Device Manager kabel MPI terdeteksi sebagai Simatic USB sedangkan pada OPC Server terbaca sebagai COM (hanya ada dua pilihan, COM atau menggunakan Ethernet). Bagaimana cara saya mengkoneksikannya? Apakah saya harus mengubah pembacaan pada Device manager saya menjadi COM?
Solved! Go to Solution.
04-19-2017 02:56 AM
Mana print screennya?
apa merk opc servernya? Versi?
04-19-2017 08:20 AM
Maaf mas belum sempat saya print screen, dan kebetulan alatnya ada di Lab, jadi kemungkinan besok akan segera saya print screen mas. Oh iya merk OPC nya itu kita tau dari mana mas? Apakah drivernya juga mempengaruhi mas?
04-24-2017 08:19 PM
--> dari menu Windows kelihatan kok.
--> setahu saya iya
05-03-2017 09:43 AM
selamat malam mas, maaf baru bisa berkunjung kembali. berikut ini adalah screen capture dari apa yang saya telah lakukan. jadi saat saya koneksikan kabel MPI ke laptop itu terbaca sebagai USB Simatic mas (gambar 1). tapi setelah saya check kembali yang terdeteksi pada OPC servelnya adalah COM1. lalu saat saya check pada konektivitasnya, ini masih menunjukkan 'bad' karena belum ada koneksi. Apakah pembacaan USB simatic itu akan mempengaruhi mas? karena pada OPCnya mendeteksi sebagai COM.
05-03-2017 08:47 PM
mas uriel, untuk usb MPI memang tidak disupport oleh siemens MPI drivernya.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Connecting-a-Siemens-S7-300-PLC-to-NI-OPC-Server/td-p/1066618
https://www.kepware.com/en-us/products/kepserverex/drivers/siemens-s7-mpi.pdf
Mungkin bisa dicoba pakai serial MPI atau cari OPC server lain yang support usb MPI.
05-05-2017 08:35 AM
mengena sekali ke isu permasalahannya aa taufik 🙂
*jempol!
06-04-2017 01:08 PM
Plc nya pakai tipe berapa? S7-300 berapa?. Atau ada berapa jenis port?
Kalau eternet tinggal di colok aja. Dari plc ke pc. Di opc pakai eternet. Kalau opc nya tidak ada eternet. Pakai converter.
Gua biasanya pakai converter. Tergantung situasi plc dengan opc nya
Sorry gua tulis pakai hp. Jadi ringkas aja.
06-04-2017 01:10 PM
Mana bisa pakai MPI?. STRESS LOE. Baru tahu gua.
06-04-2017 01:17 PM
313C MPI. berarti loe pakai converter 485 ke usb. Setelah di converter di instal ada com. Lihat Com yang di control panel.
Good luck bro.
