03-04-2017 02:48 PM
How to modify libraries on an interface that comes with a TI card (texas instrument)?
When I try to make a change you can not save the changes because it is not allowed. There is a component (.vi) of the library that is the one that I need to modify. There are also some components of the library that seem to be badly wired and lack information, because when I open them I notice that there is an error in those components, however, the whole library works well.
03-06-2017 01:42 PM
Which Library do you want to modify? How is it called?
03-06-2017 09:09 PM
la librería principal: lib1299
03-07-2017 07:32 AM
Pero esta libreria venia con TI? Como se llama el VI que estas intentando modificar?
03-07-2017 08:16 AM
el componente se llama: lvstyx_read_all_path_bin y viene en la librería anteriormente mencionada
03-07-2017 10:41 AM
Mi pregunta especifica seria donde puedo yo conseguir esa libreria? En el sitio de http://www.ni.com/downloads/drivers/ no aparece y no viene por defecto instalada en LabVIEW.
03-07-2017 10:54 AM
es una librería propia de la tarjeta ads1299 y se instala al instalar el software para la tarjeta
03-08-2017 11:30 AM
Si no está en el sitio de NI http://www.ni.com/downloads/drivers/ entonces quiere decir que esa libreria no ha sido probada por National Instruments. Desconozco si estará bloqueada por Texas Instruments. Lo mejor en este caso considero que contactes a Texas Instruments, ellos fueron quienes desarrollaron la libreria, se puede elegir si la libreria o .VI se puede modificar o no.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361N-01/lvhowto/locking_and_unlocking_vis/
03-08-2017 09:29 PM
Es posible abrir el componente y agregar nuevos elementos pero al intentar guardar los cambios no se puede.
03-08-2017 09:49 PM
el error es el siguiente:
