Bonjour !
Ce courrier fait suite à un probleme survenu entre l'utilisation de Labview (notamment les VIs sur les VISA) et la commande d'une
alimentation Keithley 2400-LV.
Le lien est assuré par un adaptateur USB-GPIB. (_Le probleme est inexistant dans le cas de l'utilisation d'une carte GPIB-PCI_).
Les versions de Labview utilisées sont la 6.1 et la 7.0 (probleme sur les deux versions)
Le probleme survient lors de l'utilisation de la VI "VISA find ressource". En effet, lors de l'allumage de l'alimentation, et suite à l'utilisation
de cette VI, l'appareil se met en erreur, nous renvoie sur son ecran "erreur 803 : ne peut pas executer si la sortie est fermée", nous renvoie bien
par contre l'adresse GPIB dans le b
uffer de sortie de la VI, mais l'appareil reste bloqué, bloque le bus GPIB (la VI tourne dans le
vide jusqu'à expiration du Delai), et refuse toutes nouvelles instructions.
Pour débloquer, il faut passer manuellement en Local, et la tout se passe bien. Si on refait un "VISA find ressource", pas de probleme.
Par contre, si on fait un "*idn?" (qui marche bien), puis la VI "VISA find ressource", le probleme survient de nouveau.
Y aurait-il un conflit entre ce type d'appareil (aucun problème avec les autres) et l'utilisation de l'adaptateur USB-GPIB et ses Dlls associés ?
Ya-t-il un moyen de contrer ce phénomène tout en conservant l'utilisation de la VI "VISA find ressource" ?
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer mes sincères salutations.
Louis NOVE
STEPMIND SA
