10-19-2015 07:37 AM
Bonjour,
>> J'aimerai savoir si sur les cartes compatibles RS 422 (comme la PXI-8433/2) ou via le Visa série il est possible de modifier (informatiquement) l'amplitude de sortie du signal RS 422 ?
- Par exemple de base le signal est +12Vpp et j'aimerai le faire varier entre +4Vpp et +12Vpp.
>> De plus est il possible de modifier la structure d'un message ?
- Un message standard : 1 bit de start, 8 bit de données, 1 bit de polarirté, 1 bit de Stop (soit un total de 11bit)
- Version custom : 1 bit de start, 8 bit de données, 1 bit de Stop (soit un total de 10bit)
>> Dernière question : peut'on informatiquement modifier la fréquence de transmission des messages ?
D'avance merci pour vos retours
Maxime
10-20-2015 01:44 AM
The voltage of a RS-422 (or RS-485) interface is defined by a standard. The 12V you referring to is the maximum positive voltage. The typical value is about +/- 2V
The output voltage is fixed by the RS-422 driver IC.
Your second question: you can change all communication parameters as you like. The possible settings are mentioned in the manual.
Kees
