NI Home
Cart Cart | Help
You are here:
Reply
Member
DAVIDES
Accepted Solution
PLC MICROLOGIX PUERTO PARALELO
Como conectar un PLC a labview sin usar OPC, DSC. Especificamente un Micrologix 1200 he leido que a travez de ModBus, pero no encuentro un VI y un programa de PLC de ejemplo que me de idea de como se configura este protocolo pues nunca he trabajado con el. La aplicacion que estoy desarrollando no es muy compleja incluso podria ser por el puerto paralelo. Mi duda es si el puerto paralelo esta preparado para funcionar de manera continua 10 horas diarias de L-V de manera confiable, es decir a nivel industrial
Active Participant
lfelias
Re: PLC MICROLOGIX PUERTO PARALELO
Buenas tardes DJSerafin,
Si es posible comunicarse con un PLC sin necesidad de utilzar OPC servers o DSC Module, lo que se hace es utilizar NI VISA y con el protocolo de ModBus se desarrolla la comunicación, sin embargo, esto es muy tardado, ya que es estudiar como funciona ModBus de piez a cabeza.
Ahora bien, existe una librería para comunicación con ModBus que puedes descargar de la página aquí, el único inconveniente que esta tiene es que no está oficialmente soportada. Esto significa que si tiene alguna complicación lo atenderemos, pero el tiempo de respuesta no será el mejor ya que no hay información relacionada a esta libreria en nuestra base de datos.
Aprovechando el foro, te comento también que exite un KB que habla sobre la instalación manual de esta librería. Para poder accesar a el da click aquí. Con esto espero que puedas comunicarte sin ningún problema.
Por cierto, te recomiendo que utilices la ayuda detallada para cada uno de los VIs de la librería y te enseñaran a utilizarlo.
Saludos, y mucho éxito en tu aplicación.
Luis Fernando
National Instruments Cono Sur
Ingeniería de Campo y Consultoría
http://chile.ni.com/
Active Participant
lfelias
Por cierto, sobre lo del tiempo que correrá tu aplicación, lo único que debes de tomar en cuenta es que no se te vaya a saturar tu bus de datos, si tienes una esctructura confiable de lectura y procesamiento de datos, puedes dejarlo correr sin problemas incluso días enteros.
En el KB sobre las instalaciones de ModBus, viene la liga a un tutorial de ModBus.
De todas maneras, aquí hay un ejemplo que te puede servir, http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/6166 es para cRIO pero de igualmanera, la programación es muy similar.
Saludos,
Luis Fernando
Member
DAVIDES
Se que ha pasado mucho tiempo desde tu respuesta pero gracias, me fue de mucha utilidad. Al final utilice la libreria y funciona sin problemas, el equipo para el que se utilizo lleva 6 meses funcionando correctamente, no tuve que moverle nada a la Libreria, unicamente configurar el PLC de manera correcta y funciono perfecto.
Saludos y Gracias
My Profile | Privacy | Legal | Contact NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    E-Mail this Page E-Mail this Page
