in data 04-08-2008 07:24 AM
in data 04-09-2008 04:11 AM
Ciao Cencia,
prima di tutto volevo chiederti qualche dettaglio per comprendere meglio la situazione in cui ti trovi:
1) Che tipo di strumento stai utilizzando?
2) Hai uno strumento che si interfaccia via USB e vuoi farlo comunicare tramite i driver VISA?
Se la situazione è quella descritta alla domanda 2 allora ti mando un link ad un documento che può esserti utile:
USB Instrument Control Tutorial
Ciao,
Andrea N.
in data 04-10-2008 03:59 AM
in data 04-10-2008 08:02 AM
Ciao cencia,
da quello che mi hai scritto credo proprio che il link che ti ho postato in precedenza faccia al caso tuo.
Una volta configurato lo strumento è possibile usare le funzioni VISA per leggere i dati dallo strumento. I dati saranno in formato stringa, quindi poi dovrai convertirli in un tipo numeric.
A questo punto puoi usare le funzioni di LabVIEW di File I/O per il salvataggio.
Per la visualizzazione basta inserire un waveform graph o un waveform chart e passargli i dati convertiti in numeric.
Ciao,
Andrea N.
in data 04-11-2008 04:31 AM
in data 04-14-2008 05:43 AM
in data 04-14-2008 11:04 AM
Ciao cencia,
il Manufacturer ID e il model code non li devi mettere a caso, sono proprio quelli che permettono di far riconoscere il dispositivo.
I codici li vedi dal device manager di Windows, come è spiegato nel tutorial:
If you do not know the USB vendor ID and product ID, to get them, plug the device into the computer and allow the computer to recognize the new device. Cancel out of the Found New Hardware Wizard if it starts. Open the Device Manager from the Control Panel and find your device on the list, usually under "Other Devices". It may show a yellow exclamation mark indicating it is an unknown device. Double click the device to open the properties. Select the Details tab and ensure that "Device Instance Id" shows in the attribute dropdown box. A string of characters will be displayed similar to Figure 3. The four characters to the right of "VID_" and "PID_" are your vendor ID and product ID, respectively. Write down the characters for your device, close the Device Manager, and unplug the device from the computer
Fammi sapere se hai ulteriori problemi.
Ciao,
Andrea N.
04-15-2008 02:07 AM - modificato 04-15-2008 02:11 AM
sei sicuro che con win2000 si vedano gli ID necessari? per DEVICE MANAGER intendi GESTIONE PERIFERICHE, vero? se è così in win2000 non c'è il TAB DETTAGLI (come in XP) quindi niente ID. sei d'accordo!!!!!
Anzi ho appena provato con un altro PC con XP e questo nella Gestione Periferiche mette i dettagli e in loro ci sono gli ID: ho visto ad esempio che gli ID del mio dispositivo sono 0x08BB e 0x2902 (con XP); adesso posso immettere questi due numeri nel PC con WIN2000 o non ha senso? gli ID sono invarianti rispetto al Sistema Operativo?
in data 04-15-2008 04:08 PM
in data 04-16-2008 02:58 AM
forse ho capito....
il mio dispositivo si autoinstalla da solo, cioè quando arrivo alla fase
3. Connect your USB device. Because USB is hot pluggable, Windows should be able to detect your USB device, and the Add New Hardware Wizard should open automatically as soon as you connect it to the USB port. Follow the onscreen instructions for the wizard. When you are prompted to select a driver for this device, browse to the INF folder and select the INF file you created using the DDW.
il mio dispositivo non chiede il file INF di installazione, ma si autoinstalla con file presenti all'interno del sistema operativo.
Domanda: come faccio a installarlo con il file INF appena creato, dato che alla connessione lui si connette come
