in data 05-15-2008 11:41 AM
in data 05-16-2008 09:21 AM
Ciao all1985,
potresti essere più preciso nel descrivere l'errore dell'applicazione? Ti viene generato un codice di errore? In quale vi si scatena l'errore, 6.vi o trasmissione.vi ? Avendo in possesso queste informazioni potrebbe essere più semplice analizzare la situazione e cercare di debuggarla.
Come ti dicevo anche nei precedenti forum non abbiamo il tuo hardware quindi non è possibile far girare il tuo codice, però magari con qualche indicazione in più potremmo cercare di darti una mano.
Ciao,
Andrea N.
in data 05-19-2008 08:04 AM
in data 05-20-2008 02:08 PM
Ho guardato i due VI e non mi sembra di avere visto errori nella programmazione. A parte la porzione di codice che esegue dei conti, mi sembra di aver capito che usi la funzione UART write per scrivere sulla porta seriale.
Gli errori di cui parli hanno un codice? Se fai girare i due vi in modalità Highlighted Execution (con la lampadina del block diagram accesa) quando si manifesta l'errore? Se parli di errore deve generarsi per forza un codice.
Ciao,
Andrea N.
in data 05-21-2008 08:57 AM
