Ciao!
Se non hai troppi problemi di spesa, e se il sistema di acquisizione dati deve essere sul carrello, la soluzione ottimale potrebbe essere un sistema cRIO o compactFieldPoint a bordo del carrello, collegato ad un access point WLAN, che invia dati ed è controllato da un PC con LabView, anch'esso connesso ad un access point. Anche l'applicazione embedded del sistema connesso al carrello verrebbe programmato in LabView.
Il vantaggio di una soluzione di questo tipo è una grande flessibilità e facilità di programmazione, in poco tempo riusciresti a mettere su qualcosa di funzionante.
il problema pesante è pero' il costo, il solo sistema embedded da attaccare al carrello non ti costerebbe meno di 3000 €, a grandi linee, ad esempio potresti avere la seguente configurazione:
cFP-2200 circa 1150 €
cFP-AI-110 (Analog in) circa 430 euro
Wireless access point (ci sono molti vendor, compreso NI) credo possa trovarsi a 500 euro
chassis e blocco connettore
glue HW
Ma magari nel tuo caso può bastare un PC montato sul carrello, con una scheda di acquisizione DAQmx., e una connessione wi-fi?
Di certo, una cosa ben diversa potrebbe essere costruire un sistemino embedded basato su microprocessore, per l'acquisizione dati, e che trasmetta mediante un protocollo seriale ad un radio modem seriale.
Non so, valuta bene le possibilità, il tempo che hai, il budget... magari chiedi anche un preventivo a NI, per un sistema cRIO...
Spero di non aver creato troppa confusione!
graziano
