in data 02-18-2014 10:24 AM
salve a tutti sono un neeofita, possiedo una versione di labview 10 e lo avuta acquistando una scheda NI USB-6008.
pultroppo adesso che mi serve di utilizzare la scheda nn riesco a vederla nel MAX (Measurement & automation explorer) infatti mi dice che the max database exited abnormally.
questo tipo di errore è accompagnato prima quando faccio partire il pc da altri 2 errori
- the wnd2 file dll non trovato
- initialization of default channel name database failed any new item created by "find device"will be named "channel".Make sure your field point software is installed and registered properly.
ho provato a reinstallare i driver NI-DAQmx 9.0.2 accompagnava la scheda 6008, ma non viene vista da MAX.
potreste aiutarmi a risolvere questi problemi passo passo spiegandomi in modo semplice visto che sono poco pratico.
grazie fin d'ora a chi mi dedica del suo tempo
in data 02-19-2014 02:21 AM
Ciao ONDINO,
potrebbe essersi corrotto il Database del MAX.
Potresti provare ad eseguire un Reset Configuration Data del Measurement and Automation Explorer (Tools >> Reset Configuration Data).
Se anche questo non dovesse funzionare, proverei a disinstallare tutto il software National e a reinstallarlo.
Quale sistema operativo sta utilizzando?
A presto,
CLA_CUP
NI Italy
in data 02-19-2014 06:09 AM
Grazie della soluzione, ho provato e fuziona ora MAX vede la periferica, purtroppo non riesco a capire perchè continua a darmi gli allarmi che prima vi ho segnalato...
